zj2635
第1楼2009/11/21
HNO3+H2O2微波消解系统消解。
皮蛋中铅含量测定的样品预处理方法比较
杨艳杰,李品艾
(漯河医学高等专科学校,漯河 462002)
摘 要:皮蛋是人们喜爱的传统食品,近年来不断有媒体报道,皮蛋中铅含量超过国家标准。铅可对人体多种组织器官产生危害,如果长期食用含铅量过高的食品会引起慢性积累性中毒,因此,检测食品中的铅含量是否符合国家标准直接关系着人体健康。在食品的检验中,样品的预处理是一个很重要的环节。通过实验对皮蛋样品的两种预处理方法进行了比较。
关键词:皮蛋;铅测定;样品预处理;方法比较
皮蛋也称松花蛋,是我国人民的传统食品,以其风味独特、口感好、保存期长等诸多优点而受到人们的青睐。但近年媒体不断报道,在重金属类食品污染名单中,易造成铅污染的皮蛋尤为严重,其中铅平均含量超过国家标准限量值的1.2~8.0倍[1]。制作加工原料中使用铅丹(氧化铅)是导致皮蛋中铅含量过高的主要原因。铅可对人体多种组织器官产生危害,因此,检测食品中的铅含量是否符合国家标准直接关系着人体健康。在食品的检验中,样品的预处理是一个很重要的环节。本实验对皮蛋样品的两种预处理方法进行了比较。
1 材料
1.1 试剂
硝酸,过氧化氢,去离子水,1+1硝酸(均为分析纯)。
铅标准溶液:准确称取1.000g金属铅(99.99%),加入20ml1+1硝酸,加热溶解,移入1000ml容量瓶中,加去离子水至刻度,混匀,得到1.00mg/ml的铅标准溶液作为储备液。临用时用硝酸稀释成质量浓度为10.0μg/ml的铅标准溶液。
1.2 仪器
原子吸收分光光度计,马弗炉,可调电热板,离心机,50ml容量瓶等。所有玻璃器皿都以硝酸(1+5)浸泡过夜,用自来水反复冲洗,最后用去离子水冲洗干净。
1.3 样品
在集贸市场购买的松花蛋6~8个,洗去其外壳上的料泥,剥去外壳,小心分开蛋白和蛋黄,将蛋白部分用塑料刀切碎备用。
2 样品预处理
2.1 干法消解
称取样品5.00g10份分别置于10只瓷坩锅中,在电热板上用小火加热至炭化,移入马弗炉,500℃下灰化6h左右,放冷取出。若个别样品灰化不完全,应加3ml1+1硝酸,在可调电热板上小火加热,反复多次直到消化完全,放冷,用硝酸(0.5mol/L)使灰分溶解至样液澄清,将试样消化液移入50ml容量瓶中,用水少量多次洗涤瓷坩锅,洗液合并于容量瓶中并定容至刻度,混匀备用;同时做试剂空白。
2.2 湿法消解
称取同样的试样5.00g10份分别置于10只250ml定氮烧瓶中,各加3粒小玻璃珠,装上分液漏斗,从分液漏斗缓慢加入浓硝酸5ml,过氧化氢2ml。待剧烈反应缓和后,置电热套上加热煮沸,小心逐滴加入过氧化氢,直至有机质完全消化,消化液为澄清的无色或微黄色溶液[2]。冷却后转移至50ml容量瓶中,用水少量多次洗涤烧瓶,洗液合并于容量瓶中并定容至刻度,混匀备用。
3 样品检测
用原子吸收分光光度法(GFAAS)测定。
3.1 仪器工作条件
波长283.2nm,狭缝0.7nm,灯电流7mA;干燥温度120℃,保持时间20s;灰化温度500℃,持续20s;原子化温度2 100℃,持续20s。
3.2 标准曲线绘制
取配制好的铅标准溶液0,0.25,0.50,0.75,1.00ml分装于25ml容量瓶中,用硝酸(0.5mol/l)定容,各吸取10μl,分别注入石墨炉,测得其吸光值并求得吸光值与浓度关系的一元线性回归方程。
3.3 样品检测
分别吸取各样品液和试剂空白各10μl,注入石墨炉,测得其吸光值,代入标准系列的一元线性回归方程中求得样液中的铅的含量。
4 结果与分析
4.1 两种预处理方法测定结果比较
表1 两种预处理方法测定松花蛋中铅含量的结果(μg/g)
样品编号 湿法消解(μg/g) 干法消解(μg/g)
1 2.80 1.91
2 2.76 1.95
3 2.65 1.87
4 2.71 2.22
5 2.58 2.08
6 2.61 2.02
7 2.72 1.98
8 2.68 2.11
9 2.78 1.90
10 2.82 1.75
从表1可见,干法消解样品测得数值重现性较差,湿法消解样品测得数值比干法消解测得的数值集中,干法消解的测定均值小于湿法消解的均值。
4.2 两种预处理方法的精密度比较
表2 两种方法清密度比较
方法 范围 X s CV(%)
湿法消解 2.58~2.82 2.71 0.0812 3.00
干法消解 1.75~2.22 1.98 0.1347 6.80
从表2可见,湿法消解法的标准差s为0.0812,变异系数CV为3.00%;干法消解法的标准差s为0.1347,变异系数CV为6.80%。湿法消解法的精密度明显优于干法消解法。
4.3 两种预处理方法的准确度比较
取以上各样品分别加入相同量的铅标准液,用两种方法处理后,用原子吸收分光光度法测定,计算其回收率(表3、表4)。
表3 湿法消解法样品回收率
样品编号 湿法消解法
样品元素含量(μg/g) 标样加入量(μg/g) 测得值 回收率%
1 2.80 1.00 3.71 91.0
2 2.76 1.00 3.65 89.0
3 2.65 1.00 3.50 85.0
4 2.71 1.00 3.61 90.0
5 2.58 1.00 3.42 84.0
6 2.61 1.00 3.43 82.0
7 2.72 1.00 3.57 85.0
8 2.68 1.00 3.58 90.0
9 2.78 1.00 3.66 88.0
10 2.82 1.00 3.62 80.0
X 2.71 1.00 3.58 87.0
5 2.08 1.00 2.76 68.0
6 2.02 1.00 2.82 80.0
7 1.98 1.00 2.73 75.0
8 2.11 1.00 2.87 76.0
9 1.90 1.00 2.70 80.0
10 1.75 1.00 2.53 78.0
X 1.98 1.00 2.73 76.0
表4 干法消解法样品回收率
样品编号 样品元素含量(μg/g) 标样加入量(μg/g) 测得值 回收率%
1 1.91 1.00 2.66 75.0
2 1.95 1.00 2.67 72.0
3 1.87 1.00 2.59 72.0
4 2.22 1.00 3.00 78.0
从表3、表4可见,湿法消解法回收率高于干法消解法。
5 讨论
皮蛋中铅含量测定采用不同的预处理方法测得的数值不同,两种处理方法有较大的差别。干法消解即高温灰化,设备昂贵,操作繁琐,工作周期较长,金属元素挥发损失严重。皮蛋中的铅测定如用干法灰化,样品经过炭化后移入马弗炉需500℃灰化6~8h,使样品中的铅蒸发的损失较多,测得的铅含量减少[3]。而湿法消解时温度较低,铅的挥发损失较少。但湿法消解用氧化剂敞口加热进行消化,化学试剂消耗大,且易造成污染,也有待于改进和探寻更好的方法。
另GB2749-1996《蛋制品卫生标准》规定,传统工艺皮蛋含铅量不得超过2mk/kg,而本次测定的皮蛋样品铅含量均超过国家标准,分析其原因,可能是在集贸市场购买的样品为小企业、小作坊生产,加工原料配比中铅丹用量增大,或放置时间过长。提醒人们应购买有食品卫生检验合格证的皮蛋制品,以防止铅的过量摄入而影响人体健康。◇
参考文献
[1]陈木兰.市售皮蛋中铅的含量调查.化学教育,2006,5:47-48.
[2]秦汉明.示波极谱法测定皮蛋中微量铅.理化检验-化学分册,2002,11:573-574.
[3]刘丹赤.化妆品铅含量测定的样品预处理方法比较研究.微量元素与健康研究,2006.
作者简介:杨艳杰(1965~ ),女,河南漯河人,副教授,从事食品分析检验的教学及研究。
