原子荧光光谱(AFS)
检测老菜鸟
第1楼2022/03/04
不同浓度标液荧光强度也无差值。出现这个问题,首先要考虑软件的问题。如果会安装,建议直接卸载重装软件。在之前保存好数据。如果不想卸载重装,建议重新建立一个新方法,从试剂空白开始走
迷宫H
第2楼2022/03/04
汞元素受温度影响很大。一般情况下建议点火预热1小时以上再测。还有汞原子在溶液里多以高价态形式存在,KBH4浓度不用那么高也能产生足够的汞原子。你顺带检查一下光路和水封(二级气液分离器的地方)。还有检测器处的光电倍增管负高压并不是越高越好。
ztyzb
第3楼2022/03/04
建议楼主试一下设备做其他元素有没有问题,砷相对好做;如果正常的话设备应该没问题有可能是元素灯的问题。
Ins_9e2c807a
第4楼2022/03/04
好的,我也准备先做下砷
第5楼2022/03/04
第6楼2022/03/04
谢谢!
第7楼2022/03/04
好的
