原子荧光和原子发射的问题?
  • 能力撑不起梦想
    2022/03/29
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光的原理:是基态的原子吸收特定波长的辐射后,原子跃迁到高能态然后回到低能态或者基态发射出的光叫荧光
    原子发射光谱是:基态原子在受激发后,返回较低能态时生产的发射光谱
    这2者都是从高能态到低能态或者激发态,为什么一个叫荧光一个叫发射光谱,没想明白
  • wuyuzegang
    第1楼2022/03/29
    荧光光谱包括激发谱和发射谱两种。激发谱是荧光物质在不同波长的激发光作用下测得的某一波长处的荧光强度的变化情况,也就是不同波长的激发光的相对效率;发射谱则是某一固定波长的激发光作用下荧光强度在不同波长处的分布情况,也就是荧光中不同波长的光成分的相对强度。
    只有特定物质才有荧光光谱,但是每个元素都可以有发射光谱
  • 123
    第2楼2022/03/29
    原子发射光谱:是价电子受到电或热激发跃迁到激发态,激发态电子再由高能态回到各较低的能态或基态时,以辐射的形式放出其激发能,产生原子发射光谱;
    原子荧光光谱:是原子吸收辐射之后提高到激发态,再回到基态或临近基态的另一能态,将吸收的能量以辐射形式沿各个方向放出而产生的发射光谱。
    根本差别在于激发基态原子的外层电子跃迁的方式,发射光谱属于热致激发,即基态原子吸收热量后,其外层电子跃迁致较高能级,然后跃迁回较低能态发射的特征谱线;原子荧光则是属于光致激发,基态原子受光辐射后,其外层电子跃迁致较高能级,然后跃迁回较低能态发射的特征谱线。
    原子发射光谱法一般是用电弧、火花、火焰、激光以及等离子光源来激发,是由粒子互相发生碰撞交换能量使原子激发发光的,属于热激发。原子荧光分析则是将待测样品利用氢化物发声法生成氢化物由原子化器来实现原子化,再经空心阴极灯激发,属于冷激发。其实原子荧光也是原子发射光谱的一种,只是它发展的较晚并与以往的原子发射有很大不同,所以通常称的原子发射是指热激发那一种。差别就是激发方式不同
  • JOE HUI
    第3楼2022/03/29
    原子发射是利用高温等产生气态原子并将它们激发,收集测量回到基态时所发出的光,原子发射光谱的特点是复杂,一个原子可能有好多条谱线,可定性,也可定量。
      原子荧光,可分为两种,一种是x-ray荧光,是对于内层电子的激发,导致外层电子向内层跃迁,产生的荧光。另一种是用特定光源去激发外层电子,并测量荧光。特点是谱线简单,因为只有一种或几种可能的跃迁模式,而且检出限相比发射一般会低一些。
  • ztyzb
    第4楼2022/03/29
    楼主,上图是PE公司培训课件,其实是不同的。
  • sdlzkw007
    第5楼2022/03/29
    这里面的原理需要你深刻理解量子力学的理论以及薛定谔方程和结构化学。
