五日生化需氧量曝气问题
水质检测
  • 五日生化需氧量曝气后测溶解氧,溶解氧值一直在下降,这个hj 505-2009上也不写清楚,是曝气后马上测,还是曝气后静止一段时间再测?
  • 歌名
    第1楼2022/03/04
    你看就是经验不足哈,楼主还需多做实验多多学习哈。
    为什么测定值会一致下降-----------------------------楼主去看看你的探头测定水中溶解氧的原理就好了,探头测定水中溶解氧本身就会消耗探头周边的溶解氧,所以测定值是不稳定,会一致往下漂,缩表标准里有要求“一边以适当的速度搅拌一边测定读数”
    曝气后稀释水什么时候测------------------------------------------曝气之后稀释水要震气,把水中残留明显的气泡赶走,就可以测定了
  • mingxiaoyan
    第2楼2022/03/04
    应该静止一段时间,不然如果水中有气泡会影响仪器读数
  • 123
    第3楼2022/03/04
    需要静止,停止曝气可导入适量纯氧。瓶口盖以两层经洗涤晾干的纱布,置于 20℃培养箱中放置数小时,使水中溶解氧含量达 8mg/L 左右。
  • ztyzb
    第4楼2022/03/04
    楼主用的是便携式设备测溶解氧吧,测定细节见附件,有专门的的国标方法和注意事项,HJ 505-2009中也引用了此标准(代替了GB/T 11913-89)。
  • p3138643
    第5楼2022/03/04
    溶解氧瓶口有点小,搅拌怕是幅度小些
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:你看就是经验不足哈,楼主还需多做实验多多学习哈。
  • p3138643
    第6楼2022/03/04
    这些方法上没有讲
    123(m3149125) 发表:需要静止,停止曝气可导入适量纯氧。瓶口盖以两层经洗涤晾干的纱布,置于 20℃培养箱中放置数小时,使水中溶解氧含量达 8mg/L 左右。
  • p3138643
    第7楼2022/03/04
    标准上没有写要静止,标准应该写明白
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:应该静止一段时间,不然如果水中有气泡会影响仪器读数
  • Ins_696e1b57
    第8楼2022/03/04
    曝气后马上测
  • chien_2007
    第9楼2022/03/06
    做五日化学需氧量心里没底,因为数据一直飘
