马弗炉重启用时6个注意事项
  • 北京来亨
    2022/03/07
常用设备综合讨论
  • 智能马弗炉注长期停用后再次使用时要注意的事项:
    1、当马弗炉刚开始使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。烘炉的时间应为室温200℃四小时。200℃至600℃四小时。使用时,炉温较高不得超过额定温度,以免烧毁电热元件。禁止向炉内灌注各种液体及易溶解的金属,马弗炉尽量在低于较高温度50℃以下工作,马弗炉长期停用后再此时炉丝有较长的寿命。
    2、马弗炉和控制器必须在相对湿度不超过85%、没有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体的场所工作。凡附有油脂之类的金属材料需进行加热时,有大量挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面,使之销毁和缩短寿命。因此,加热时应及时预防和做好密封容器或适当开孔加以排除。
    3、控制器应限于在环境温度0-40℃范围内使用。
    4、根据技术要求,定期经常检查电炉、控制器的各接线的连线是否良好,指示仪指针运动时有无卡住滞留现象,次使用时要注意的事项退磁、涨丝、弹片的疲劳、平衡破坏等引起的误差增大情况。
    5、热电偶不要在高温时骤然拔出,以防外套炸裂。
    6、经常保持炉膛清洁,及时清除炉内氧化物之类东西。
  • 北京来亨
    第1楼2022/03/07
  • Insp_18862b4c
    第2楼2022/03/10
    按仪器要求的环境工作,能延长仪器的使用寿命
    北京来亨(SH100675) 发表:马弗炉和控制器必须在相对湿度不超过85%、没有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体的场所工作。
  • 北京来亨
    第4楼2022/03/11
    是的
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表: 按仪器要求的环境工作,能延长仪器的使用寿命
  • 北京来亨
    第5楼2022/03/11
    感谢关注!
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:感谢分享!
