一台有点年头的电阻箱,很长时间没有使用,一直放在仪表柜的角落。最近,公司的一个化工过程控制系统检修,需要校准电路中的电阻,拿出来看看还能不能用。结果许多档位的示值不稳定,60~90KΩ以上档位开路,自己动手检修一下,下面是故障排除过程。
一、仪器情况
外貌,ZX-21型,0.1级,有6个旋转档位,范围0~99999.9Ω,长期搁置,外表有点脏:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011238059788_2251_1807987_3.jpg)
铭牌,1967年1月生产,呜哇55年零7个月!半个多世纪,元老级。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011238062239_4364_1807987_3.jpg)
二、拆机
正面,左下角固定螺丝孔的胶泥封已不见,以前被人开封检修过?
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011238063636_2646_1807987_3.jpg)
背面,卸下其余三颗固定螺丝,轻松打开,天蓝色胶圈是密封圈,内部很干净
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011238064915_4466_1807987_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011238068593_9268_1807987_3.jpg)
三、查找故障及排除
1、许多档位的示值不稳定问题
仔细观察旋转开关表面,原出厂应该有一层薄薄的绝缘润滑脂,由于年代久远已经干涸,开关盘面磨损、氧化、灰尘积累,造成接触不良,读数不稳定。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011238072890_5353_1807987_3.jpg)
处理方法:用精密电器清洁剂擦洗盘面,再用新绝缘润滑脂薄薄地在表面涂一层(不能过多),反复旋转所有档位开关,使得开关刀位接触良好。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011238072493_1325_1807987_3.jpg)
2、60KΩ以上档位开路问题
电阻箱在10KΩ以上档位,使用5个康铜丝电阻排(10K,20k+20k,20K+20K)进行组合,见下图:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011238074016_7862_1807987_3.jpg)
这个10K电阻排好像维修过,表面涂了不少的固定胶:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011238075393_1659_1807987_3.jpg)
用万用表测量康铜丝电阻排,发现有一组电阻排(20K X2个)断路,该组电阻排关系60K以上档位,取下它:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011238078866_5490_1807987_3.jpg)
用电烙铁焊下有问题的这一组电阻排,再测量,两个电阻排均断路:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011303342058_8774_1807987_3.jpg!w690x517.jpg)
用放大镜耐心仔细查找,牙签轻轻拨动,发现一个电阻排断点在引线附近,重新焊接好:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011238081493_7071_1807987_3.jpg)
拆除另一个电阻排的扎线,发现有2个断点。一个在引线处,另一个在距该引线端1.281KΩ处,重新焊接好:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011238080579_2104_1807987_3.jpg)
将修复后的电阻排装回去,测量60KΩ以上档位,恢复正常:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011238081770_4190_1807987_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011238083137_5743_1807987_3.jpg)
做一下卫生,给面板左下角固定螺丝孔贴上封口签:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011238086786_9043_1807987_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011238086223_7788_1807987_3.jpg)
结束语:早期的高精度电阻没有印刷工艺,高精度低温漂的取样电阻一般都用康铜丝制作。本次发生故障的电阻丝直径只有4丝(0.04mm),这么细的康铜丝,加上制造过程中难免的缺陷,横跨半个多世纪,金属细丝霉断,本人接触的这类原因故障还不少。如果康铜电阻丝霉断太厉害,无法做到小误差修复,只有用RX70-E系列高精度低温漂精密电阻(20KΩ、1/4W、 0.01%)整体替代,网上售卖商家比较多。
