气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/03/07
提高浓度看看能不能出峰
wuyuzegang
第2楼2022/03/07
可以参考一下
深蓝
第3楼2022/03/07
仪器条件发来看看,参考的哪个检测标准
第4楼2022/03/07
刚才看了一下这个物质的化学性质,分子量比较大,沸点500多度,不太适合气质测试
第5楼2022/03/07
土壤中吡唑醚菌酯残留量的测定 DB37/T 1898-2011食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016推荐用液相或液质方法
安平
第6楼2022/03/07
LCMSMS的方法可能更常见一些。
橘子
第7楼2022/03/07
柱1:HP-5ms 15*0.25*0.25 柱2:HP-5ms 15*0.25*0.25 60℃(1min)50℃/min到150℃,6℃/min到220℃,15℃/min到300℃(10min),进口290℃,传输线280℃, 参照23200.8
第8楼2022/03/07
走了10ppm,也没扫到
第9楼2022/03/07
是的,液质方法有,但是2763-2019上面说蔬菜水果类按23200.8来做
Insm_23185b0
第11楼2022/03/07
我们用液质方法出的很好。气质扫其他农药正常吗?
