千层峰 2014/02/27
岛津2010EMV最高是1.5kv,如果清洗多次,还不能让电压降低,而且不能达到要求,才换新的吧。价格不清楚。。 预四极可以卸下来清洗,拆下来,先打磨,再用丙酮超声。和清洗离子源一样的步骤。
雾非雾 2014/02/27
RT,岛津QP2010电子倍增器电压达到多少需要更换?除了电压一项,还有其他什么情况表明需要更换电子倍增器? 我们上次换ETP前,调谐电压到了1.42KV了,这次是1.36KV,工程师建议更换ETP。一般的说当清洗离子源后的效果不明显时,就要考虑更换ETP了。 实验室有一台6年老GCMS了,我想买个电子倍增器预防下,但是电话到岛津800,回答非常含糊,在此咨询下各位有了解这个的吗?岛津那份资料里面有提到过相关信息?还有就是自己更换复杂吗?可以自己更换吗? 不用预防呀,如果想换就报修,岛津ETP用的是SGE的,如果真想买也可以向北京捷安杰联系一下,他们代理SGE产品。 如果看过有关视频,或看工程师操作过,可以考虑自己更换。 还有,岛津的预四极可以卸下来清洗吗?如何清洗?有清洗过的高手吗? 如果过有关视频,或看工程师操作过,可以考虑自己清洗,不过一般工程师不建议用户自己清洗。
雾非雾
第2楼2014/02/27
