水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/03/07
详细的制备方法可以参考标准后面的附录A.1
ztyzb
第2楼2022/03/07
楼主,需要先按照附录A 进行次氯酸钠中有效氯和游离碱的标定,假如结果分别为Ag/L和Bmol/L,要配制1000ml次氯酸钠使用液根据物质的量守恒即可,需要次氯酸钠溶液体积V1(L)=3.5*1/A,需要2mol/L氢氧化钠体积V2(L)=(0.75*1-B*V1)/2,水的体积就是(1-V1-V2)(L)。
123
第3楼2022/03/07
次氯酸钠溶液配好后,要按标准中指定的方法标定出有效氯的浓度,同样氢氧化钠也应该预先中和测定出其浓度,然后,根据稀释定律计算配制一定体积的溶液时,应该量多少亳升次氯酸钠和多少亳升的氢氧化钠
oscar_2007
第4楼2022/03/07
请详细阅读标准HJ534-2009中的附录A,
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
