网络讲堂
mingxiaoyan
第1楼2022/03/08
因为最终取得的平均值,多少有点时间偏差问题不大
ztyzb
第2楼2022/03/08
上图引自GB 16297-1996。上图引自HJ/T 55-2000。楼主,根据上述两份标准截图,结合楼主的监测指标,因为非甲烷总烃不设置上风向,不用同步扣背景,所以下风向三个点完全可以不同步采样,但必须保证两个人在场,所以楼主有两种方式采样:1、一个点一个点的采集,在1h内等间隔采集完毕4个样品;2、按顺序采集,把时间扩大到超过 1h,但也要等间隔。
检测老菜鸟
第3楼2022/03/08
厂界非甲烷总烃1小时平均值检测,一个小时下方向三个点,时间如果要求严格在一个小时内的等间隔,那采样人员就要有三个,作为第三方实验室,在当下检测价格低的环境下,这样绝对亏本,时间可以不严格在一个小时内多个10分钟可以吗,满足至少两人采样,采样时间就要超出1小时多。可以超过一小时,等间隔就行。
123
第4楼2022/03/08
这是可以的
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
