水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/03/08
根据《广东省污染源排污口规范化设置导则》第九条,凡生产经营场所集中在一个地点的单位,原则上只允许设污水和"清下水"排污口各一个。因此, 两个紧挨着的厂区共用一个污水排放口和雨水排放口是合法的。
ztyzb
第2楼2022/03/08
楼主,参照广东省生态环境厅回复是可以的。因为是共用排污口,两家单位一般污染物种类和特征因子基本上相同的,不然也很难被批准,所以两家共同对外排水质负责,如果检测时两家同时生产,超标了都有责任;因为污水一般都有三级防控体系,可以一家先不排检测另外一家。
123
第3楼2022/03/08
是可以的。
Nerif
第4楼2022/03/08
如果该外排口直接进入自然水体,需要在各自厂区污水处理站出口进行检测。如果该外派口进入的是污水处理厂,那么满足污水处理厂进水水质要求,且特征污染物不超标就可以合在一起检测
Ins_c4a93ca0
第5楼2022/03/09
可以的,要共同负责
Ins_6b96c456
第6楼2022/03/09
进来学习了。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
