水质检测
dong3626
第1楼2022/03/09
有没有实际的例子发出来分析下。。不同的公示,含义是不一样的 。不能直接从字面上看100以及100%的区别
ztyzb
第2楼2022/03/09
楼主能否把公式贴出来,个人经验乘以100的都是转换系数,如:1、微生物纸片法见下图:2、再比如单位之间的转换,g到mg为1000,如果分子有10ml取样量时,结果报出mg/mL时也可能会有100的系数。
wuyuzegang
第3楼2022/03/09
这两个含义差别大了,一个可能是系数换算,一个是百分数换算,没有必然的联系
JOE HUI
第4楼2022/03/09
从字面看,两者区别很大,一个相当于乘以1,另一个乘以100
123
第5楼2022/03/09
把公式发出来看看,不然没法理解
p3138643
第6楼2022/03/09
第7楼2022/03/09
楼主,根据上下倍数转换,我觉得最终报出结果是ω5%的意思,ω5就是根据公式算出的数据。
h04206010006
第8楼2022/03/09
你自己的图片已经说的很明确结果是以%表示,所以算式只是乘以100
木头2013
第9楼2022/03/09
有百分号%
Ins_f26158da
第10楼2022/03/10
已说明以%表示,当然不能再乘100%,否则变成万分了。
