气体检测
cqpl1205
第1楼2022/03/15
知道尺寸的,请告知,谢谢!
绿树之林
第2楼2022/03/15
这个管子自己改造的,气袋和仪器的口径不一致,所以你找个符合气袋的管子再改造另一端使它符合仪器的口径,简单做法可以考虑用移液枪头改造,不过容易漏气。
wuyuzegang
第3楼2022/03/15
根据《固定污染源排气中挥发性有机物的采样气袋法编制说明》材质应该是聚四氟乙烯。
ztyzb
第4楼2022/03/15
楼主,应该主要是聚四氟乙烯材料的,具体可以参照附件中材料验证。
检测老菜鸟
第5楼2022/03/15
PTFE的,可以看你的采样袋是什么材质的,连接管就可以用什么材质的。另外,购买可以直接找采样带的供应商
木头2013
第6楼2022/03/15
应该是橡胶材质的吧
通标小菜鸟
第7楼2022/03/15
我们用的聚四氟乙烯的,自己接的,只要保证连接处的紧密性以及连接管与非甲气袋出气口连接紧密不漏气就行
Insp_2be455b9
第8楼2022/03/15
进来看看学习下
Ins_9df371fb
第9楼2022/03/15
有结果了吗?
Insm_f6feb015
第10楼2022/03/15
学习学习
