各位专家帮我瞧瞧是哪的问题
气相色谱(GC)
  • FID检测器点火后基线恢复速度太慢,而且刚点火的时候基线不是标准抛物线上升,而是上升停一下然后继续上升这种相当于几条抛物线组合起来的,下降的时候严重拖尾,这个是检测器被污染的原因吗,还是其他可能出现了问题。仪器用的福立GC9790plus
  • 检测老菜鸟
    第1楼2022/03/15
    基线恢复问题,第一要问一下基线稳定后出峰跟以前比会不会拖尾?如果会,可以认为是柱污染或者检测器污染,
    另外再问一个问题,关机时火焰在什么温度关的?如果关的迟,长期下来可能会存在点火时基线异常的情况。
    建议:先老化柱子及检测器。再点火测试一下。
  • 兵锅锅
    第2楼2022/03/15
    稳定后出峰跟以前一样,时间越靠后拖尾越凶。关机的话都是先降温,当检测器低于100度才关。另外检测器也能老化吗,不是拆下来清洗吗
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:FID检测器点火后基线恢复速度太慢,而且刚点火的时候基线不是标准抛物线上升,而是上升停一下然后继续上升这种相当于几条抛物线组合起来的,下降的时候严重拖尾,这个是检测器被污染的原因吗,还是其他可能出现了问题。仪器用的福立GC9790plus基线恢复问题,第一要问一下基线稳定后出峰跟以前比会不会拖尾?如果会,可以认为是柱污染或者检测器污染,另外再问一个问题,关机时火焰在什么温度关的?如果关的迟,长期下来可能会存在点火时基线异常的情况。建议:先老化柱子及检测器。再点火测试一下。
  • 安平
    第3楼2022/03/15
    有照片么? 楼主详细说明一下具体情况。
    有可能喷嘴存在堵塞、漏气或者系统污染较为严重等问题。
  • xiao-jin
    第4楼2022/03/15
    仪器使用了多长时间?所用是什么色谱柱?进样器是否经常自我清理?
  • 兵锅锅
    第5楼2022/03/15
    仪器四年左右了,做甲醇用的GDX-102柱子
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:仪器使用了多长时间?所用是什么色谱柱?进样器是否经常自我清理?
  • 兵锅锅
    第6楼2022/03/15
    开头带照片了,不晓得啷个没发出来
    安平(byron1111) 发表: 有照片么? 楼主详细说明一下具体情况。 有可能喷嘴存在堵塞、漏气或者系统污染较为严重等问题。
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:发图
  • 安平
    第7楼2022/03/15
    老化一下色谱柱和检测器,疏通一下喷嘴试试
    第8楼2022/03/15
    点火两三个小时后,基线会稳定吗?会稳定就不用管它。
  • 兵锅锅
    第9楼2022/03/16
    两三个小时的话稳定得下来,不过这时间也太长了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:点火两三个小时后,基线会稳定吗?会稳定就不用管它。
  • 兵锅锅
    第10楼2022/03/16
    行,我试试看
    安平(byron1111) 发表:老化一下色谱柱和检测器,疏通一下喷嘴试试
