其他仪器综合讨论
第1楼2004/11/04
最好一次使用的时间不宜过长,呵呵!
第2楼2004/11/06
是的,经常时间过长容易坏的。我一般都是用10分钟。
第3楼2004/11/28
用不着很多时间吧,我每次用5-10分钟,再下去别说仪器了.我耳朵也受不了
第4楼2004/11/28
同感,会有损坏.一般连续最多超声20分钟.
第5楼2004/12/04
我清洗器具的要求就是要30min的.没有关系的
第6楼2005/01/04
你这样用是比较容易坏的,首先你的水温不要太高了,一般不要高于90度,连续超声时间也不要大于30分钟。
第7楼2005/01/19
如果这么说,那么超声波清洗不是不能用于在线生产上了吗?
第8楼2005/01/20
当然容易坏了,人的耳朵也受不了,我们的就是设定时间5分钟的.
第9楼2005/01/20
时间太长了,清洗效果不明显,而且水温升高会对超声振荡器件造成热损伤,缩短其使用寿命。建议清洗或分散时不要超过10分钟,一般5分钟即可。而且清洗槽内水不要太多,最好可将需清洗的器皿悬挂其中,水面高出2~5cm即可。必要的话添加些洗涤剂。
第10楼2005/01/20
当然容易坏,温度过高损机器的
