其他仪器综合讨论
独钓寒江雪
第1楼2009/03/29
调节空气压力到25PSI,标准气体、样品气体20PSI,打开主电源后进入测量模式按MAN健主菜单后选择F2进行吹扫键盘
第2楼2009/03/29
吹扫结束后自动回到主菜单,按F1健进入测量模式
第3楼2009/03/29
在测量模式中按F1在NO 和NOx之间切换,按F2在NO和NO2之间切换,按箭头健调节量程(1、2、3、4和自动量程)NO模式NOx模式NO2模式
第4楼2009/03/29
按照标准气体的标签选择好测量模式和量程后返回到主菜单,选择F4进入校准
第5楼2009/03/29
进入校准模式后选择F2进行手动校准,在选择F1进行零点标定
第6楼2009/03/29
零点调整后按F1确认
第7楼2009/03/29
零点标定完成后按BACK返回上一菜单,按F2健进行量程气体标定
第8楼2009/03/29
标定量程,CONC处数字用ENTER确认后用箭头健调整,当数值稳定后用F1确认
第9楼2009/03/29
如果想回到原厂的出场标定数据可以返回校准菜单后按F5
第10楼2009/03/29
按F1确认恢复到出厂时的标定数据
