气相色谱(GC)
xiaoheihei
第1楼2022/03/21
杜老师周末力作,把标准里面含糊的东西说的很明白,很很朴实,小弟汗颜。为你点赞!!!
wazcq
第2楼2022/03/21
我觉得直接用除烃空气为底气的标气,这样才是基体匹配,能减少很多问题
xx_dxd_xx
第3楼2022/03/21
这样做也不能完全解决问题。一方面是完全匹配很难做到。另一方面,即使实现完全匹配,氧峰超标也会导致工作曲线截距很大,这跟空白高是一样的,还是对低浓度不利。所以无论如何都是要把氧峰做到合格才行。
zyl3367898
第4楼2022/03/22
出现的问题分析的透彻,好文章。
大鱼海棠521
第5楼2022/03/23
那究竟氧峰多少才认为是合格的呢,是越小越好呢还是有个度或者范围?
第6楼2022/03/23
理论上是越小越好,实际上肯定不可能,调到小于0.4就满足要求了。而且实践情况也是,氧峰调到合格后,低浓度的样品准确度会明显提高
xiao-jin
第7楼2022/03/23
非常认可!的确分析也需要的一种慎重严密的科学态度来对待,千万不要拔苗助长!
第8楼2022/03/23
HJ 38-2017和HJ 604-2017 扣除氧峰存在缺陷,期待更新
第9楼2022/03/23
楼主不是HJ607-2017 是HJ 604-2017,刚才编辑了下冒出了 搜索复制怎么回事
第10楼2022/03/23
哦,是我写错了,应该是HJ 604-2017,已经改过来了
