水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/03/21
可以通过膜过滤等前处理方法去除金属离子干扰可以参考下面的文献
ztyzb
第2楼2022/03/21
楼主,参照上图HJ 84-2016中用H型强酸性阳离子交换柱或Na型强酸性阳离子交换柱去除。可通过上图HJ 84-2016准确度控制加标回收率方式验证去除效果。楼主,其实实际水样做多了后按一次性用的预处理柱问题不大。
123
第3楼2022/03/21
去除阳离子重金属可以采用H柱、Na 柱
铁钢中心小江
第4楼2022/03/22
Na柱在使用前需要先过水处理吗?还有在HJ 84-2016中未提及如何做加标回收实验,那该怎么做呢?
第5楼2022/03/22
本身就是过水的,没必要。加标回收的话标准里不会描述具体操作的,根据准确度控制的需求,在样品前处理即过柱前加标,加标量一般为水样中离子浓度的0.5~3倍,而且不能改变水体体积。
