扫描电镜(SEM/EDS)
第2楼2004/11/15
请问你用的是Noran 哪个型号的,正常情况下需要3-5分钟的稳定时间,正确的操作步骤应该在开启电镜,高压未加时开启能谱电源(在国外此仪器通常是不关机的)。按你所述现象与电镜无关,只有在使用中经常出现死时间偏大或100%时就需要检查电镜高压了。
第3楼2005/01/28
是否在能谱仪开机时噪声太大,你可看看在谱线能量最低处是否有明显的噪声峰,如果是这样,可以调整甄别器的电平将噪声压低,你可以试试看是否有效。但也不要调整过分,调过了会影响轻元素的接收。
第4楼2005/07/01
嗯,刚开机是这样的,需要预热一段时间才行。
第5楼2006/11/02
请问你用的是哪个型号的?我也是用NORAN的能谱呀,能交流交流吗?我的email:dqamao@yahoo.com.cn
