气相色谱(GC)
第1楼2004/11/04
你的仪器刚刚开机是会发生这种现象的。相对来说也算正常的,当你的仪器温度、气路系统、检测器系统等均达到平衡状态后(有的色谱仪色谱柱内部没有完全活化好,会产生比较大的基始电流,这就是我们经常讲的基线。)你的仪器很有可能是基始电流比较大吧。随着恒温世界越长基始电流越来越小。)供参考。
第2楼2004/11/05
you daoli
第3楼2008/12/14
这位朋友说的对,仪器没有平衡好有这种情况,如果在这之前你分析了一些组成复杂的样品也会有这种情况。再者就是系统有污染了。进样口、衬管、色谱柱等要维护清理一下会好得多。
第4楼2008/12/15
用上海计算机研究所的处理机,一般要求将基线电平调到低于0.1mv左右。
第5楼2008/12/16
基线高低也可能和工作站有关系
第6楼2008/12/16
这个貌似有点高,新仪器或老仪器长期不用时最好多热清洗一下再用!
第7楼2008/12/16
请教各位,FID一般主要用于哪些项目检测
