水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/03/23
一般不需要,理论说需要些特殊情况比如温度降导致溶解度降溶液变浑浊等情况必须加热摇匀
JOE HUI
第2楼2022/03/23
标准溶液摇匀主要是确保比较均匀,测定时不出差错,另一个就是害怕长期贮存后变质或出现浓度变化,对于滴定溶液,一般在定容后也是摇匀下。
ztyzb
第3楼2022/03/23
楼主,基本上试剂溶液、标准溶液和标准滴定液因长时间存放可能会出现浓度变化,使用前都需要摇匀;某些不需要摇匀的是因为放置后可能会有沉淀等,比如分析氨氮用的纳氏试剂,刚配制清出上清液为均一溶液,放置一段时间可能会出现红色沉淀。
123
第4楼2022/03/23
稀溶液是不需要摇了,浓溶液最好要摇匀下,不过根据一般滴定标准液的配置来看,只会使稀溶液,所以用不着担心会分散不均匀。
通标小菜鸟
第5楼2022/03/23
尽量摇匀混合一下,特别是哪那些浓度比较高,受温度影响比较大的,时间放久了或者温度低可能会有一些沉淀析出,所以用前摇一摇混匀不会错
郭景祎
第6楼2022/03/23
一般都能摇,我知道的就是阴离子合成洗涤剂的标准溶液在定容前不要摇,会干扰定容准确性是。还有就是楼上说的纳氏试剂配好了以后不能摇
hujiangtao
第7楼2022/03/23
一般需要摇的
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
