气相色谱(GC)
123
第1楼2022/03/25
原理是将涂料产品中各组分按规定以正确的质量比或体积比混合,用气相色谱技术分离出备用样品中的有机挥发物和豁免化合物。先对备用样品中的挥发物(包括有机挥发物和豁免化合物)进行定性分析,然后再采用内标法以峰面积的值来定量测定备用样品中的各有机挥发物和豁免化合物的量。用合适的方法测定样品中的水含量,并用合适的公式计算涂料产品中 VOC 含量
dong3626
第2楼2022/03/26
你是哪里无从下手?说的清楚一点。首先此方法所需要的试剂、耗材、设备是否都具备?如果都具备,则进入下一步;看此方法的步骤,根据你要检测的样品的性质来选择合适的进样方式,你需要了解你样品的特性,来确定,如果实在拿不定的话,看文献,或者2个方法都测试下看看;在气相色谱中按照方法规定的程序设定检测方法;按照方法描述的前处理步骤进行前处理;然后上机测试就可以了
zyl3367898
第3楼2022/03/26
你是做到哪一个步骤出现问题了?可以说一下,一步一步的指导,这个只能按标准走
深蓝
第4楼2022/03/27
能说一下你做到哪一步了吗
未来工程师
第5楼2022/03/27
几十种做曲线即可
PAEs
第6楼2022/03/28
楼主把所遇到的问题详细说说为好
Ins_e50952e3
第7楼2022/05/08
不知道,如何进行样品的定性分析,需要如何操作,标准也没有说明,
