气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2019/03/26
楼主,上个图看一下,哪五个组份?
GRANT
第2楼2019/03/26
要买浓缩装置,国产的做不到方法检出限,材质有吸附
qqqid
第3楼2019/03/26
第4楼2019/03/26
这个标准里的气相柱是25% β,β-氧二丙腈 固定相的玻璃填充柱,现在没有完全对应的毛细管柱,要用毛细管柱只有用极性相似的,比如 -225等。楼主的柱子不太合适。升温程序也不合适,柱子不一样,不要套用国标上的升温程序。.楼主做的是气态或低沸点的目标物,初始温度70度太高了,降到40度试试。
wazcq
第5楼2019/03/26
WAX-5是写错了吧
安平
第6楼2019/03/26
柱子具体规格说一下?
第7楼2019/03/26
有可能液膜太薄,保留太弱
第8楼2019/03/26
需要用长度大一些,液膜厚一些的色谱柱 例如60m*0.53mm*3um的 -1柱。
第9楼2019/03/26
采用惰性阀的话,重复性会好些。
zyl3367898
第10楼2019/03/26
是柱子不合适,如果温度不合适,不会完全挤一起。
