chemlab
第1楼2024/06/13
陕西普洛帝测控技术有限公司 029-85643484
DPC-2623在线式(远程)激光粒子计数器,采用PULUODY GROUP第七双双激光窄光检测器技术,根据新版 GMP和 ISO14644 标准进行生产的全新气体监测设备;
响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好特点;
整机可进行0.1微米与20微米的调整与设定,打破常规,定义创新;
仪器一次采样可支持空气粉尘粒子计数、温湿度测量、露点温度测量及有毒气体(CO、HCHO)等多个项目监测(需配置相应检测器);
多模式监测可实现自由切换:数量检测模式、质量检测模式、净化效率检测模式
内置4100mA大容量聚合物可充电电池,超长待机(可选);
采用3.45寸全视角工业炫彩液晶屏,完美显示各项技术指标;
可任意历史数据与查询,可实现10000组测试结果的存储和远程无限存储;
可实现过压保护、过充保护、短路保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能;
全中文/英文操作菜单,简单实用;
级供有效校准,协助客户每年一次的校准计量工作。
仪 器 应用:
空气质量监测;公共环境粉尘粒子浓度监测;洁净室检测;过滤器现场检测、捡漏;可监测超净工作台、生物安全柜,HVAC系统,计算机室,食品、饮料包装环境,药品、医疗器械生产环境,医院洁净手术室,汽车喷涂环境,微电子、制药、生化制品、食品卫生、精细化工、精密机械和航空航天等生产和科研部门。
是制药企业及其监督管理部门贯彻 GMP 规范及电子生产企业的首选仪器。
技 术 参数:
传感器:第七双双激光窄光检测器,寿命>200000次
测量粒径:A 0.3um、2.5um、10um;
B 0.3um、(0.5/1.0/2.5/5.0)um、10um;
C 0.3um、0.5um、1.0um、2.5um、5.0m、10um;
D 0.5um、1.0um、1.5um、2.0um、2.5um、3.0um;
E 0.5um、1.0um、3.0um、5.0um、10.0um、25.0um;
F 0.10um、0.2um、0.25um、0.5um、0.7um、1.0 μm;
粒径通道:20个
粒径分布误差:≤±30%
浓度示值误差:≤±30%
重复相对偏差:≤±10%FS
重叠误差:当每立方英尺2,000,000个粒子时小于5%
气体检测:可同时检测气体浓度,支持1-3个各种类型的气体传感器
温 湿 度:标配温湿度传感器
口:RS232-USB
存储模式压 差:选配压差传感器
温度范围:-40 ~ 120℃
湿度范围:0-100%RH
检定标准:ISO14644-1或JJF1190
气泵流速:2.83升/分钟(0.1cfm)
采样时间:60秒
检测模式:数量模式PC/升;质量模式ug/立方米;净化效率模式%;三种检测模式可切换
检测方式:定时检测、循环检测可设置
报警方式:自定义数量报警值、质量报警值
报警级别:Class100 ~Class300,000级(FS209E )或5 ~9级(ISO14464-1)
通讯接~ 45℃
工作湿度:≤90%RH,无冷凝
:实时存储、定时存储可设置;可存储数据100001组
防爆标志:ExdII CT4(本安型)
防护等级:IP66
工作温度:5
