原子荧光光谱(AFS)
wuyuzegang
第1楼2022/03/29
砷的温度不宜超过200度,温度太多,试样中待测元素可能挥发损失,影响待测结果;酸需要赶尽,冒白烟。
第3楼2022/03/29
可以参考这篇文献
JOE HUI
第4楼2022/03/29
消化温度尽量控制到130℃-200℃,,消解砷元素的温度不要超过200度,否则会导致目标元素可能挥发损失,影响最终测试结果;对于使用原子荧光光谱AFS,尽可能在前处理时候将酸赶尽,高氯酸需要冒白烟。
123
第5楼2022/03/29
砷用15ml硝酸和5ml过氧化氢180度消解就好。消解到剩余1ml左右。加入2.5ml盐酸5ml硫脲定容到25ml。硒、锡加入15ml4:1硝酸高氯酸溶液,180度预消解到样品完全溶解,然后230度消解至无色透明至1ml左右(整个过程溶液可能会突然变黑,这属于正常现象,补加5ml硝酸会逐渐消失)取下冷却定容即可。
