原子荧光光谱(AFS)
化验猿
第1楼2017/10/18
测个标液试试看,能否测准,空白太高造成可能性大,我个人觉得测土样,还是加标做靠谱。
skytoboo
第2楼2017/10/18
一般砷是空白是0,你最好确认过程有没有污染
m3321250
第3楼2017/10/19
感谢,但平时做水样,样品空白几乎都是零,唯独做土样的时候,空白很少会是零,是消解过程污染?
第4楼2017/10/19
感谢,但是加标只能反应曲线状态好坏吧,还是想做下质控
huangza
第5楼2017/10/20
结果肯定是扣除空白之后的,空白有些偏高,是不是酸的问题呢
爱春暖花开
第6楼2017/10/23
为啥我测水和土壤的砷,样品空白都很高呢?硝酸盐酸高氯酸都是专用的
Aspzz
第7楼2017/10/23
试剂有空白,基质有干扰,都有可能
wangjunyu
第8楼2017/10/28
土壤消解你加的酸浓度都比较高吧,你可以把加入的酸做个空白测量一下
第9楼2017/10/28
你标准曲线的基体是不是和样品的一样呢
