原子荧光光谱(AFS)
liu999999
第1楼2008/09/14
LZ先介绍测定样品种类、所用的酸、所测定的项目等等。根据这些情况,别人才可以提出建议的。
wenwen1017
第2楼2008/09/15
做的是番茄酱 消解用的硝酸和双氧水 做砷 载流是硝酸(5%)曲线R=0.9999 回归方程:IF=25.004*c+267 是不是因为含量低于检测线而出现这种问题
第3楼2008/09/15
原因有2个:1.番茄酱本身的砷含量偏低,可能会未检出;2.做载流一般不用硝酸,容易产生干扰的。
第4楼2008/09/15
回归方程:IF=25.004*c+267 我看资料人家做的截据都在100一下 我做的怎么就100-300多呢 怎么回事啊 郁闷中啊 还网赐教、
尐傀魂
第5楼2008/09/19
空白值高有可能就是你的酸介质的酸度不够,你可以适当提高酸度,也可以降低灯电流或者是负高压来解决!因为负高压和荧光强度是成正比的!!!
E = h·v
第6楼2008/09/27
回归方程:IF=25.004*c+267 ------------------楼主的曲线截距很大喔,标准曲线基体的荧光强度比载流的荧光强度大了267,载流应该是5%盐酸吧,估计你的硫脲和抗坏血酸被As污染
田7
第7楼2008/10/20
硫脲和抗坏血酸会被怎么污染呢?
黎明破晓前
第8楼2008/10/30
载流2%的盐酸足够了
