FID噪音高
  • Insm_af467669
    2022/03/30
气相色谱(GC)
  • FID噪音高什么原因,从何下手
    第1楼2022/03/30
    噪音高的原因比较多:
    1。氮气纯度不够。
    2。空气氢气流量不纯,比如发生器硅胶、活性碳等失效。
    3。衬管污染,进样垫微漏。
    4。色谱柱污染,老化色谱柱,柱头切一段。
    5。FID喷嘴与收集阱污染了。
  • xiao-jin
    第2楼2022/03/31
    可以向厂家售后服务咨询,得到专业技术人员帮助。
  • xiaoheihei
    第3楼2022/03/31
    万变不离其宗,无外乎几个方面入手,气源,进样口,色谱柱,检测器,FID流量控制器都有可能的,可以看一些专业书籍或者找仪器售后学习一下经验。
  • 安平
    第4楼2022/03/31
    首先确认基线扰动的特性,然后
    从后向前,从简单到复杂,逐步排查。
    周期性较强的基线扰动往往与气源,电源,温度控制有关系。无规则噪声可能与污染有关。
    fid首先熄灭火焰,考察硬件。此时如果基线不良,可能存在硬件故障,建议报修。
    其次断开色谱柱,低温和高温考察基线,是否存在检测器本体污染。
    再次考察气源。
    再次考虑喷嘴是否堵塞或者泄漏
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第5楼2022/03/31
    原因比较多,要逐项排查,这也是气相难学的一个因素。
  • PAEs
    第6楼2022/04/01
    1、毛细管柱插入检测器太深 重新安装色谱柱
    2、使用ECD,TCD气体泄露引发基线噪音检查,维修气路
    3、FID,NPD,FPD燃气流速或燃气选择不当;高纯燃气,调整流速
    4、进样口被污染 清洗进样口,更换搁垫,更换衬管中的玻璃纤维
    5、毛细管色谱柱被污染;切除首端10cm,用溶剂清洗色谱柱,更换之
    6、检测器发生故障
