进样口压力不变,柱流量一会增加一会减少
  • cqhxq123456
    2007/07/21
气相色谱(GC)
  • 岛津GC-2014,在换了进样口(SPL)玻璃衬管后,设置柱流量0.6ml/mim,顶空进样,在做样过程中,柱流量逐渐减少到0.33ml/mim,后又逐渐增加到0.6ml/mim.如此循环。在不进样的过程中,保持0.6ml/min稳定.请问故障出在什么地方,怎么解决?希望您们能有好的解决方法,先谢过.
  • cqhxq123456
    第2楼2007/07/21
    漏气流量怎么还要增加?并且不进样的时候流量不变?谢谢指教!
  • 2984025
    第3楼2007/07/21
    要是有固定流量模式的话应该设置成固定流量模式.另外在流量变化的是时候柱子温度是否有变化呢?要是有变化的话,又是固定压力模式,流量肯定是有变化的,还有就是条件提供的太少,不好判断.我的是按结论的,忘了
