气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2022/03/31
楼主可以尝试一下进口品牌的试剂,做之前做个试剂验收,确保无干扰。还有楼主标样出峰不行啊,峰太丑了,看起来是进样量或者进样浓度过大造成的过载,楼主可以将分流比调大一点,这样有利于出峰。干扰与目标物不完全重合的原因有两个,一个是仪器不稳定保留时间有所偏移,二是干扰峰可能不是目标物本身,也可能是其它物质,只是出峰时间也在这附近
安平
第2楼2022/03/31
dmf受热容易分解,也是需要考虑的问题。除去溶剂本身质量不良的问题。建议降低顶空温度声音确认一下
第3楼2022/03/31
楼主的谱图色谱峰较差,建议使用长度更大的,液膜厚度更大的色谱柱实验。主流量建议提高,分流方式进样,分流比建议增大
