气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2022/04/01
答在“视图”界面调整显示导航栏即可,或者重启软件。
yifan1117
第2楼2022/04/01
重启一下试试
zyl3367898
第3楼2022/04/01
点菜单栏上视图,找到导航图。
myoldid
第4楼2022/04/02
是Chemstation吗?左侧的“方法 运行控制,数据分析”那一栏没了?可以通过如图方式找出来如果是自动隐藏了,鼠标移动到左侧就自己出来了,然后再点击右侧那个白色的图钉一样的东西,即可
m2961641
第5楼2022/04/03
不管用。。
第6楼2022/04/03
解决了,在“查看”里“浏览窗格”,好吧导航栏位置确实像窗格
10/31重磅解读大规模设备更新方案
