赛默飞ICP6300测碱溶液
  • Ins_2a3dc0fb
    2022/04/01
ICP光谱
  • 各位老师,我们的赛默飞ICP6300测碱溶液,一测就堵一测就堵,应该怎么办?我用百分之10的稀硝酸洗过管子了,炬管,管路,雾化器全部换成了新的,一测样还是堵,并且压力特别大,报错误信号:1、压力过大2、雾化器堵塞
  • JOE HUI
    第1楼2022/04/01
    Icpoes测试碱性溶液不行,会腐蚀石英炬管,其次碱性溶液也溶液水解,容易生成沉淀,其盐类太高,易堵塞雾化器和喷嘴.建议还是酸化下再上机测试。
  • 次元之暗面
    第2楼2022/04/02
    建议先系统学习一下icp的原理结果,理解相关标准的操作含义在开展实验。是谁让你用icp分析碱性溶液的?
  • 化学潜行者
    第3楼2022/04/02
    碱性溶液会和石英反应,雾化器估计堵了
  • NA
    第4楼2022/04/02
    同心雾化器现在都是商品化的产品,基本没有仪器公司自己生产的,雾化器厂商针对每种类型的产品都有明确的盐份、颗粒物耐受方面的规定,之所以出现了这个问题应该是超出了规定范围,要明确溶液组成选择所适应的雾化器才是解决问题的本质。
  • 好想带你去蹦极啊
    第5楼2022/04/02
    玻璃的进样系统进碱溶液肯定不行。
    可以查下样品性质,看看是否可以酸化,再进样试试看
  • Ins_c20e9d1c
    第6楼2023/09/22
    兄弟 我们也是赛默飞6300 现在雾化器压力也很高,你们解决这个问题没有啊
