ICP光谱
xutian
第1楼2007/01/31
我有做过,不知道你具体遇到什么问题?ICP测Sn可能做不了,含量太高,稀释的倍数太大
wangdayong12000
第2楼2007/01/31
不知道是否可以用检测Pb,Cd,Hg,Cr的前处理方法!如EN1122,3050B等!具体前处理方法目前我还不能确定!希望您能多多给与帮助!拜谢!
Rainwolf_Q
第3楼2007/02/01
样品前处理上花点功夫吧,Sn的各种化合物熔点和沸点都相对较低.
第4楼2007/02/01
去这个链接看看吧,http://www.cnjlc.com/icsc/ShowArticle.asp?ArticleID=45152,SnCl4的沸点才114度,建议盐酸消解后蒸干,然后在加酸定容再测你要的元素,除了汞可能会有可能挥发外其他的元素应该没太大损失.
第5楼2007/02/01
谢啦!感谢你的回复哈!
谈谈
第6楼2007/02/08
铜和锌可以用王水20ML溶解后再加50ML 盐酸后定容500ML,高含量的锡只能用滴定的方法来分析。
第7楼2007/02/08
lll929
第8楼2007/09/26
把焊锡中其他各元素的含量用icp检测出,用一百减去就得锡的含量。
第9楼2007/09/26
加入1:1的盐酸与硝酸,加热溶解就可上机。
第10楼2007/09/29
焊锡好多种,前处理用的酸体系也不一样的,EN1122是作塑胶的,就参考3050B好了。
