液质联用(LCMS)
mingxiaoyan
第1楼2022/04/02
连续两针标准品走成这样,没有经过任何处理的标准品吗?不排除仪器稳定性有问题,但是仪器参数流动相等也不排除有问题的可能。
点点
第2楼2022/04/02
是的 用纯甲醇溶的标品 刚刚我又连进了3针结果保留时间和响应值还是有差距 会不会是我的柱子堵了呀请问
sdlzkw007
第3楼2022/04/02
系统不干净或者响应不够高。
第4楼2022/04/02
柱子堵了柱压会升高的。你测的是什么物质?感觉你的仪器条件有问题
hujiangtao
第5楼2022/04/03
背景相对目标物响应有点高,基本看不到明显的峰。重新优化下待测物质谱参数。同时尽量不要用纯有机相溶解,会有很强的溶剂效应导致峰型不好,用初始流动相
我是风儿
第6楼2022/04/04
用初始流动相稀释标准品,感觉是你的标准品有问题
welewolf
第7楼2022/04/04
测样前,色谱柱有没有用20倍柱体积的初始流动相平衡?
zyl3367898
第8楼2022/04/04
把柱子卸下来,接一个两通,看看基线是什么样子的?这样可以判断是不是柱子的问题?
