液质联用(LCMS)
Dxhuang
第1楼2022/04/11
进样体积有没有问题。
mingxiaoyan
第2楼2022/04/11
进样量是否一样样品是否稳定灯能量是否稳定
hujiangtao
第3楼2022/04/11
光电倍增管检测器多长时间了?一般10年后检测器性能下降,需要考虑增加增益值以实现稳定;如果检测器没问题,别的物质也存在这种情况则可能进样系统不稳定,看一下注射器是否有气泡,检查六通阀是否存在堵塞问题
123
第4楼2022/04/11
进样针看看它里面有没有气泡存在,另一个是检测器的问题
尽忠王事有张吉
第5楼2022/04/19
先确定进样量是不是有问题。 把进样针拿出来看看, 有没有盐析的现象导致的进样量不稳定。 再考虑气泡问题。
