其他仪器综合讨论
123
第1楼2022/04/02
先用添加10%的有机熔剂试试(丙酮吧!比较通用,溶解性最好的还是DMF)走的时候速度慢点,多走一段时间,然后在用纯水冲,最后在看看效果,带有机熔剂的你走个4个小时,纯水2个小时,速度稍微降降看看效果!
sdlzkw007
第2楼2022/04/02
除了重新活化没有很好的解决办法呢
mingxiaoyan
第3楼2022/04/02
可以把柱头(进口)的筛板更换或者清洗试试。如果真的不行的话建议先活化。实在不行再考虑反冲也就是把柱子进口筛板的脏东西给冲洗掉。尽量不要反冲。
守候 守候
第4楼2022/04/03
筛板拆下来吗
ppttmmyy
第5楼2022/04/03
建议更换柱子
ajiao1984
第6楼2022/04/03
会不会跟筛板和袖子寿命有关
Nerif
第7楼2022/04/03
可能是堵了,可以尝试调换一下柱子的进出口方向使用
timesriver
第8楼2022/04/03
是不是抑制器堵了?建议彻底清晰维护一下。
第9楼2022/04/03
没有堵,,,,
第10楼2022/04/15
怎么活化???
