其他仪器综合讨论
mingxiaoyan
第1楼2022/04/12
取下柱子,再反接到流路中,用10倍浓度的淋洗液冲洗10分钟,再用正常淋洗液洗干净
123
第2楼2022/04/12
先用蒸馏水冲洗,再用甲醇冲洗,然后用甲醇与蒸馏水以一定比例混合的溶液冲洗后过夜。
ztyzb
第3楼2022/04/12
楼主,阴离子色谱柱挺贵的,如果清洗不当损坏得不偿失了,建议清洗前考虑以下几点:1、是柱子被污染了导致的吗?如果是的话是被什么成分污染的?水样没经过预处理柱直接上机吗?2、有备用的可以替换下试试;如果上述把握不准的话可能选不好清洗溶剂,有可能做无用功,尝试的话建议用淋洗液。
通标小菜鸟
第4楼2022/04/13
柱子压力高可能是哪里有堵点,楼主可以将柱子接检测器的一端拆下,另一端连着,然后将检测器那端放烧杯中,用淋洗液一点点冲
穆橙
第5楼2022/04/25
根据我以往的斗争经验,柱子冲洗肯定是没用的,我现在的整体压力在14.3-15.0之间,之前也问过工程师给的回复就是破罐子破摔继续使用,我的柱子压力升高是因为之前一直用0.45的滤膜,后来换成了0.22,目前来说柱压没再升高了。还有一个现象仅供楼主参考啊,就是我曾经三个星期没用启动机器,再次启动时的开机压力峰值比一直用时要小不少,但是我连续两天使用开机压力又上升回来了。我在想是不是不经常冲洗对柱子更好一些。
