水质检测
123
第1楼2022/04/03
检出来那就是有
ztyzb
第2楼2022/04/03
楼主,因为灭草松是很常用的除草剂,所以水源水中有是正常的,加入自来水厂处理工艺问题,能满足生活饮用水GB 5749-2006标准中的0.3mg/L限值即可,而楼主用的CJ/T 141方法检出限为0.4微克/L,所以有检出是正常的,保证取样代表性和分析准确性即可。
mingxiaoyan
第3楼2022/04/03
检出不可怕,只要不超标就行。饮用水中那么多指标不是不允许检出而是不允许超标,可以同步做个质控如果没有问题,检出任何结果都是可以接受的
通标小菜鸟
第4楼2022/04/04
做样品的时候带一个空白,对样品做个平行样,同时进行操作,确保空白无干扰,如果做出来还是有,那说明就是有
JOE HUI
第5楼2022/04/04
检出不可怕,只要不超标就行,同时需要做好质量控制,确保测试结果准确可靠
