气质联用(GCMS)
安平
第1楼2022/04/06
先检查是否有严重漏气。是否载气存在问题,也有可能是寿命问题,分子泵可能需要维修或更换。
张鑫
第2楼2022/04/06
应该是刚抽真空的时候响声很大,我也遇到过,泵也能工作就是已经抽不了高真空,检查发现是泵油太少,而且很脏,更换后就好了
第4楼2022/04/07
涡轮泵没有油的
zyl3367898
第5楼2022/04/08
泵油是不是脏了?更换新的泵油
tt珺珺仔仔
第6楼2022/04/12
这种涡轮泵呜呜声,一般都是涡轮叶片有变形了,应该之间真空腔内有稍大脏东西进去了,导致叶片变形。
JOE HUI
第7楼2022/04/12
是的,有这可能
第8楼2022/04/12
已经更换了
第9楼2022/04/12
检查过,油还是有点
第10楼2022/04/12
您的意见非常宝贵,感谢分享
第11楼2022/04/12
好的,感谢老师
