样品前处理的时候,一般要求加入替代物和内标,是必须的吗?
气质联用(GCMS)
  • 一般标准方法都会要求加入替代物和内标,想问下,是必须的吗?如果替代物和内标都不加,采用外标法进行定量,可以吗?大家讨论下啊。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 有雨的夜
    第1楼2015/07/28
    我们没加过替代物,替代物是什么?
    加入内标后,处理样品之后,内标也随着改变,定量的时候比较好用
    如果样品成分比较复杂,用外标法做比较麻烦
  • 居间惠
    第2楼2015/07/28
    我们一般是加入内标进行定量,你说的替代物,不太清楚,外标法对复杂样品不适用,关于定量的准确性,我们也在寻找方法,希望可以一起交流。
  • 雾非雾
    第3楼2015/07/28
    在农残检测时一般是把替代物标和外标法的添加回收结合起来做,这样的每日质控就很好了。
    yeee(yeee) 发表:一般标准方法都会要求加入替代物和内标,想问下,是必须的吗?如果替代物和内标都不加,采用外标法进行定量,可以吗?大家讨论下啊。
  • tang566
    第4楼2015/07/28
    如果外标法定量准确,也是可以的。但要做方法偏离的确认实验
  • 千层峰
    第5楼2015/07/28
    没有内标物,只有对应的标物,也可以用外标法定量的
  • wakinqian
    第6楼2015/07/31
    关键看是用什么方法定量了,内标定量在加入内标物质的时候需要很准确,有一点点的误差,数据都没法做了,
  • 栀子花开
    第7楼2015/07/31
    替代均物是什么东东,我们做兽残没用过
  • ghx5558
    第8楼2015/08/04
    一、添加同位素内标当然最好的
    二、不加也可以的。
    三、看线性如何
    四、当然添加内标可以消除系统误差,是要好得多。
  • 第八块腹肌
    第9楼2015/08/04
    替代物是翻译过来的词,英文名称是surrogate standard,美国EPA方法里边有解释,作用是监控分析过程回收率,翻译成类似物可能更容易理解。
    实际分析中类似物比较难找,做起来也很麻烦,都没搞
  • wazcq
    第10楼2015/08/04
    这个问题讨论过,我觉得替代物这个词可以不要用了免得混淆。用内标就够了
