气质联用(GCMS)
m3113264
第1楼2017/02/16
可以试试丙酮清洗超声。至于毛刷够不到底部应该是毛刷毛太长了吧,可以适当把毛刷修剪的细一点,方便插入,毛刷最低部的毛可以稍长一点,方便插入后刷洗。
symmacros
第2楼2017/02/16
买小一点细长的毛刷?
雾非雾
第3楼2017/02/17
有洗吸管的细长的毛刷,我们就买了备用的.
第4楼2017/02/17
14ml的玻璃试管主要用来提取?还是中间处理用?
小花花
第5楼2017/02/17
可以先用洗洁精浸泡12h,然后用毛刷刷一下
默珏
第6楼2017/02/17
可以先用强酸或强碱液进行浸泡,如若还洗不下来,再用洗洁精水浸泡一晚上,应该就能刷洗干净了。
苡蒙
第7楼2017/02/17
先用中性洗洁精泡12小时,然后用比较细的毛刷刷刷,要是还是够不到把毛刷周围的毛剪剪,应该就可以了
有雨的夜
第8楼2017/02/17
请问脏的称管中装过什么,一般清洗都是相似相容,试管底部够不到,建议换个毛刷型号,有细长的那种,有时候并不是不溶解,而是黏住了一团,用毛刷碰一下就洗下来了
第9楼2017/02/17
如果买不到细的毛刷,可以用长棉签也行,主要是得捅一下我的试管应是12ml的,买了N年不记得容量了
jiangwibo
第10楼2017/02/17
楼主做什么项目的,使用溶剂要考虑溶解能力,洗试管前最好泡一晚上,试管刷可以新买一些柄长下面多毛的,一般都可以清理干净。如果实验要求高,可以在初洗后泡洗液,后再冲洗干净,一般可以把试管洗的非常OK。
