气质联用(GCMS)
123
第1楼2023/04/07
没有什么太大的影响,主要是对色谱柱的填料不太好。可以稍微把温度加高一点,让水汽快点走出来。对色谱柱的影响也会小一点
通标小菜鸟
第2楼2023/04/07
进了一针两针没有大碍,因为进样量很小,只有1ul,过一段时间真空就能抽干净
xiaogumd11
第3楼2023/04/07
少量水样对仪器、色谱柱影响有限,或不大,及时进一两针色谱纯甲醇
安平
第4楼2023/04/07
未必有问题的。实验为准。
JOE HUI
第5楼2023/04/08
不一定有问题,建议始柱温建议大于100℃。先适当加长分析后对柱子的高温烘烤时间。然后走针溶剂看看结果如何
wazcq
第6楼2023/04/10
具体问题具体分析,如果是纯水基质 影响不大,如果含有复杂基质可能污染系统
检测人王大锤
第7楼2023/04/11
少量水样还好,柱子没问题就行。
