phillyrin
第4楼2012/10/31
1.色谱部分问题(目标物没有被引入质谱)
样品在进样口分解了(有时候是被催化分解的),
样品被进样口捕集
样品在进样口流失
样品在色谱柱上永久吸附
样品在色谱柱上分解(部分金属色谱柱有这个问题)
其它样品问题。
2. 质谱问题
传输线问题(漏真空或者堵塞)
离子源问题(不能有效产生离子,可以排除,因为手动调谐还可以嘛)
离子光学问题(不能有效传输离子)
离子分析器问题(也可以排除了)
结果matt的说法,应该是色谱部分出问题,或者是因为样品量太少,ms检测限又很差造成的。可是试试看,提高进样量,换用短柱能不能出峰。或者打一针苯进去看看,配稀一点儿啊,别太多了。
蓝是那么的天
第8楼2012/11/01
之前试机用的30M的柱子走的OFN信噪比达不到要求,我想换15M的柱子试下,结果不光OFN,后来走PBDE的混标都只有基线,其他什么都没有,我先以为是进样口压力太小,后来和仪器工程师沟通发现他们进样口的单位是PSI,不是KPA。
