气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/04/09
请问6820用了多长时间了?
深蓝
第2楼2012/04/09
传感器坏了??
learner1999
第3楼2012/04/09
6820是老款机器吧?现在不生产了吧
phillyrin
第4楼2012/04/10
如果显示800度(还是400度)来着,那有可能是热电阻开路。关机冷却后再开,还是显示这个温度,就可以判定的。买个热电阻换上就可以了。安捷伦的,估计要3k左右吧(我以前的柱箱热电阻坏的时候报价差不多这个数)如果是设定100度,可以升到200度,那就比较麻烦了。应该是主板上控温模块或者控温模块的继电器坏了。有可能要换主板……
ruan651209
第5楼2012/04/10
实验室控温的设备,想想就危险。但又离不开。
蓝是那么的天
第6楼2012/04/10
不一定是真的失控,有可能是传感器出了问题。之前我们有是试过离子源温度显示600+,但实际离子源加热都没有打开。
liujianbo888
第7楼2012/04/10
6年
雾非雾
第8楼2012/04/11
以前6890碰到过一回,调用日常用的分析方法后,柱温直线上升,挺吓人的,没办法只好另调用其它方法把在用的方法覆盖掉,才恢复正常。开始查看过,最初调用的日常分析方法参数并无异常,可柱温就是蹭蹭地涨。
风风
第9楼2012/04/12
6820不是很老的仪器,只是6890的阉割版,就像7820和7890的关系。
第11楼2012/05/26
楼主讲用了6年。
