能用T6新世纪紫外可见分光光度计来做氰化物吗
水质检测
  • 能用T6新世纪紫外可见分光光度计来做氰化物吗,然后里面的参比是不是就相当于是调零呢?
  • ztyzb
    第1楼2022/04/08
    可以用来做氰化物,而且楼主这台光度计紫外可见区的指标都能做;做氰化物时参比是无氰水,相当于调零。
  • wuyuzegang
    第2楼2022/04/08
    可以,原理为在中性条件下,样品中的氰化物与氯胺T反应生成氯化氰,再与异烟酸作用,经水解后生成戊烯二醛,最后与吡唑啉酮缩合生成蓝色燃料,在一定浓度范围内,其色度与氰化物质量浓度成正比。
    参比可以理解为调零
  • JOE HUI
    第3楼2022/04/08
    只要该紫外可见分光光度计检出限等能够满足氰化物测定就可以,参比相当于调零需要使用蒸馏水或0浓度的标准样品空白测试。
  • 123
    第4楼2022/04/08
    可以。参比是用纯水做参比的,这样能看出试剂空白的高低,所以以纯水做参比的一个作用就是检查试剂空白
  • 郭景祎
    第5楼2022/04/13
    当然可以了,只要波长符合就行
