原子吸收光谱(AAS)
123
第1楼2022/04/11
重新调节石墨炉管口位置,石墨帽和石墨锥的清洁,样品的配置有没有污染
ztyzb
第2楼2022/04/11
1、楼主火焰法做的如何?首先排除元素灯的问题;2、设备是不是好长时间没用了?感觉峰型不正常,铅镉相对简单些。
实验室全能大叔
第3楼2022/04/11
火焰法做实验没有问题, 都正常, 设备一直使用, 这个问题是逐渐出现的, 就是一开始偶尔不正常, 然后异常次数越来越多。 到现在就是大部分都不正常,偶尔出个正常值。
第4楼2022/04/11
管口位置是调换调整吗? 调换了。 也不行。 石墨锥和石英窗,透镜都清洁了。 还有标液也重新配置了。没有用。
第5楼2022/04/11
石墨管换新的了吗?
第6楼2022/04/11
换新的也是这样。 之前好的时候,石墨管都用坏了,曲线也能做出来就是吸光值整体偏低, 但是曲线还可以的。 现在新的石墨管出的吸光值时大时小完全没有规律。石墨锥也检查了。 没有发现石墨锥破损和不平整。 只是感觉现在加热升温时噪音比较大, 尤其是出的值不正常时。
第7楼2022/04/11
楼主,看峰形感觉就像是整个流程中某个部分或者好几个部分被污染了,需要清洗,或者是自动进样器或者后面的石墨管,楼主多跑几次空白清洗下吧,实在不行分段换换新的。
第8楼2022/04/13
感谢给的建议! 分段换换新的 是指?
第9楼2022/04/13
我的意思是从样品进样开始到分析完毕,考虑哪个环节可能污染?楼主因为是手动进样,移液管清洁度、进样位置及深度、进样体积、石墨管以及设备本身光栅和单色器以及光路都影响分析结果,有些可通过火焰法分析来验证是否有问题?如元素灯、光路等;剩余的得通过对照来试一下。另外楼主可以改变下升温程序看下效果,毕竟设备随着使用性能也变化。
夕阳
第10楼2022/04/13
换成铜标液试试看工作曲线能否做出来?
