原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2022/04/11
楼主提及的钠589.0nm是灵敏吸收线,330.2nm是次灵敏吸收线,如果水样中钠浓度高的话一般选用次灵敏线。另外钠是容易电离的元素,如果火焰温度过高会造成大量钠原子电离也会导致结果不准,这个时候最好选用富燃火焰。
mingxiaoyan
第2楼2022/04/11
两个适用范围不同,可以根据样品浓度选择合适波长波长? 最低检出浓度? 适宜范围589.0? 0.010? ? ? ? 0.05-2.0330.3? 0.1? ? ? ? ? 0.5-200589.0nm的灵敏度高些,330nm的灵敏度较低用589的时候可以改变燃烧头的角度,来达到降低吸光度的目的。
ldgfive
第3楼2022/04/11
楼主,你测试过589.0的漂移吗,点火后,看看信号稳定吗,有没有漂移
123
第4楼2022/04/11
理论上,钠灯有三条经常使用的发射谱线,分别是:589.0nm,589.6nm和330.2nm。其中589.0nm是主灵敏线,也称为共振线。其余的两条分别是次灵敏线。采用330.2nm一般用火焰发射法测钠
报名即领材料、环境12大解决方案
