国家标准《绝缘子表面憎水性测量导则》中的词:憎水性 的学习
仪器检定/校准/计量
  • 标准中给出:
    我记得亲水性还有一反义词。是什么来的,她与憎水性有何异同?
  • wuyuzegang
    第2楼2022/04/11
    亲水性:材料在空气中与水接触时能被水润湿的性质。
    憎水性:材料在空气中与水接触时不能被水润湿的性质。
    润湿就是水被材料表面吸附的过程。材料分子与水分子之间的相互作用的内聚力大于水分子之间的内聚力时,水分子能很快在材料表面铺散开来。此时,在材料、水和空气的交点处,沿水滴表面的切线与材料表面所成的夹角(称润湿角)θ≤90?,材料呈现亲水性。若θ>90?,材料呈现疏水性。如图所示:
    (a)润湿        (b)不润湿
    润湿角越小,则材料润湿性能越好。
    亲水材料:润湿角θ≤90?的材料,如大多数建筑材料:石料、砖、混凝土、木材等。
    憎水材料:润湿角θ>90?,不能被水润湿的材料,如:沥青、石蜡等。
  • JOE HUI
    第3楼2022/04/11
    亲水性和憎水性与水接触时,有些材料能被水润湿,而有些材料则不能被水润湿,对这两种现象来说,前者为亲水性,后者为憎水性。材料具有亲水性或憎水性的根本原因在于材料的分子结构。亲水性材料与水分子之间的分子亲合力,大于水分子本身之间的内聚力;憎水性反之。
  • h04206010006
    第4楼2022/04/11
    ?楼主想说的是厌水性吧,这个词其实等于亲水性
  • 123
    第5楼2022/04/11
    材料与水接触时能被水润湿的性质称为亲水性材料; 材料与水接触时不能被水润湿的性 质称为憎水性材料。
  • ztyzb
    第6楼2022/04/11
    疏水性;没啥区别吧,可能应用范围不同,每个行业有自己的喜好。
  • 刘彦刚
    第7楼2022/04/11
    你是我的知音!
    ztyzb(zxz19900120) 发表:疏水性;没啥区别吧,可能应用范围不同,每个行业有自己的喜好。
