如何做蒸馏水入厂验收
  • Ins_12af2209
    2022/04/11
实验室认可/资质认定
  • 我们实验室用蒸馏水制做固体密度测定和折光率测试,请各位老师给点意见
  • JOE HUI
    第1楼2022/04/11
    对蒸馏水验收可以参考标准国标GB50172-2012《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》
    1灼烧渣含量 (%)≤0.01
    附录2锰(Mn)含量 (%)≤0.000013铁(Fe)含量 (%)≤0.00044氯(Cl) (%)≤0.00055还原高锰酸钾物质(O)含量 (%)≤0.00026透明度 (mm)无色透明7电阻率(25℃) (Ωcm)≥10x1048硝酸及亚硝酸盐
  • 123
    第2楼2022/04/11
    应该按照GB6682中的要求对几个项目进行测试,判定是否符合要求,并作好记录.
  • Ins_12af2209
    第3楼2022/04/12
    有供货厂家提供的三方报告是否可行
    123(m3149125) 发表:应该按照GB6682中的要求对几个项目进行测试,判定是否符合要求,并作好记录.
  • omjia
    第4楼2022/04/12
    先看一下检测标准对固体密度测定和折光率测试的蒸馏水级别要求,对照GB 6682的技术要求, 如果是外购的话。供应商能提供检测报告也是可以的,做好存档就行。
  • 123
    第5楼2022/04/12
    完全可以。
    Ins_12af2209(Ins_12af2209)发表: 有供货厂家提供的三方报告是否可行
  • foodmate22
    第6楼2023/12/06
    这个的话咱们自己应该没办法测吧,看那么多项得用多参数在线分析仪之类的专业水质分析仪表,委托有资质的检测单位进行检测然后出具专业报告应该就能做为验收的依据吧。
