其他仪器综合讨论
weihezj
第1楼2007/04/10
如果是进样的水分过大,必须要对传感器进行彻底干燥,因为空气的露点是-20,所以肯定对空气没有反映了。若是电容传感器,可以用分子筛干燥。若是五氧化磷的话,先用干燥的气体吹,如果还不行的话,因为其中的水分已经使传感器失效,就要重新涂五氧化磷了。
密歇尔露点仪
第2楼2009/04/09
那个指针没有反应,说明用的是肖氏的吗。推荐用密析尔的吧下面也是用了肖氏的帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040714/63963/http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090405/1822456/
第3楼2009/04/09
密析尔露点仪斑竹提示:可以发仪器的操作手册,但是谢绝单纯的广告,另外不要评价竞争对手的其他品牌和留联系方式。可以跟楼主短信联系
独钓寒江雪
第4楼2009/04/09
仪器的量程是多大的?
第5楼2009/04/09
这个帖子发在气象版面不太合适,我给转到在线版面。这里的气体高手很多气象版主独钓寒江雪注
chengjingbao
第6楼2009/04/09
用干燥气多吹吹就可以啦。其它步骤暂时不要动。不管是电容式的,还是电解式的,这招都行。只要无异物进入传感器内腔就行。还有:楼主最好将仪器型号说一下,露点仪可有四大类型,上百品种呢。
